onsdag 12 februari 2025
Gäst Toto
Propeller fråga.
Gäst Toto
Jag har 2st proppelrar en 13*13 och en 14*13. Vad gör det för skillnad på båten? Just nu sitter en 13*14 och jag får inte upp varvet tillräckligt så vilken av de andra ska jag välja eftersom det är samma stigning? Ska sitta på ett 100 drev.
har du testat med 13*13 propellern? Annars så gör det.. den blir starkare ju mindre stigning du har.och antar att det samma gäller att den blir starkare ju mindre propeller du har. Jag har för liten stigning på min båt.. vill du sälja den större propellern så kan jag vara intresserad
jag har oxå för liten på min båt men de viste jag inte förens jag sjösatte och nu vet jag inte var nånstans på propellern de står stigning och de.....de e lite kallt i vattnet för och ligga i och leta. måste jag ta bort propellern eller kan man se de ändå?
