torsdag 02 januari 2025
joax
Provköra på land
Hej alla!
Finns det någon fara att lägga i växeln på en utombordare när den provkörs på land eller
ska den bara köras på tomgång? Givetvis med vattenkylning kanske ska tilläggas...
Hälsningar Johan
Nix, håll undan ungar, hundar och fingrar från proppen bara.
Kör du med spolmuff så kolla så den sitter stadigt och håll även slangen på gott avstånd från propellern.
Håll fingrar, ben, slangar o allt som kan tänkas åka i borta från propellern och gasa inte allt för mycket så ska det la vara lugnt...
Och om du kör motorn i tunna så gasa inte för mycket, för då blir tunnan snabbt tom och du blöt.
!!!MVH REXCO!!!
Tack alla vänliga för svaren... Trevlig sommar.
Mvh Johan
Ta bort propellern innan du kör den på land så klart Gladdå behöver inga fingrar aktas.
