onsdag 29 januari 2025
magnus_p
Maxvarv Mercruiser 3,0
Hallå hallå........har en Sea Ray 180 BR med en mercruiser 3,0l......var ute härom dan och maxa den, jag fick upp den i 31 knop och den varva bara strax under 4000 varv/min......den känns lite lite, någon som har ett liknande ekipage och nån fundering vad den borde varva...och något förslag på en ny propp...
Magnus
Hej.
Har likadan motor i en Uttern D55. Båten väger ca 1100kg med motor och varvar 4400 rpm och ligger på >36 kn då med familjen i.
Tja. Jag har en bayliner 185 bowrider med 3,0. Den varvar med orginalproppen 4800 RMP.
Har även en annan propp med längre stigning på till wakeboard då varvar den 5800RPM
Kommer tyvärr inte ihåg stigningen nu men kan ta reda på de. Tror den ena va 17*21
jag har nu bytt propp, nu varvar den 4400 varv om man kämpar....på luftfiltret står det att den ska varva mellan 4400-4800......ska jag låta de vara, eller ska jag gå ner ännu ett steg???
Jag har en bayliner 175br väger runt 860kg
med en mercruiser 3.0l.
Den gjorde 40.3kn på gps och varvade 5300, var då 3 pers i båten och full tank.
Detta med en alu 14 1/4 x 21 ... har själv fundering på att köpa en stålprop 14 3/4 x 21 eller en 14 5/8 x 23...
som jag förstår så tar en stål ned varvet med 100-200 varv mot en alu!? och från 21 - 23  ca 300-400 varv... så säg att skillnaden då blir 600 varv mindre med en stål 23 =4700 varv vet ej nu om jag är helt ute och cyklar...
