Hoyt 0 Postad 9 Juli , 2008 Hej. Jag tänkte fiska krabba med burar, hur många burar får man använda/fiskare (privatpersoner). Samt vilket är minsta djup och är flyktöppningen 74 mm eller 75mm? Behöver det vara dubbla flyktöppningar på krabbtinor, såsom hummertinor? Är strax norr om GBG. Tack på förhand, Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MatsY 1 Postad 9 Juli , 2008 Hej! Du får använda 6 burar/pers. Lägger du på grundare vatten än 30 m måste varje kammare på buren ha en flyktöppning på minst 75 mm. Normalt har man väl ingen svältkammare på en krabbtina, alltså räcker det med en öppning. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
