torsdag 20 februari 2025
skynorstrom
Kylvatten Mariner 80 hk
Kylvattenflödet ur det lilla hålet under motorkåpan är det lite dåligt drag i, men det kommer hela tiden. Men i det större hålet nere på riggen skvätter det bra. Kommer allt kylvatten från samma ställe, dvs det har passerat genom kylkanalerna. Eller kan det vara läckage på vägen och därför det sprutar så bra i det större nedre hålet? Impeller är precis bytt!
Testa att rensa skvallerröret med en ståltråd eller liknande och blås igenom det - det är inte helt ovanligt att det fastnar små stenar, snäckor eller annat skräp i den smala slangen.
Men att det inte är fullt tryck i det lilla hålet behöver inte betyda att det inte kyler som det skal eller? Läste på en annan tråd här att det mesta av vattnet kommer ut på samma ställe som avgaserna, och det verkar stämma på min motor. Är mest orolig att det inte kyler som det skall då trycket i den lilla strålen verkar lite lågt.
Skall testa att rensa, tack för tipset!
