Trissorange 0 Postad 8 Juli , 2008 Hej Jag har plockat ihop en gammal 20hkr yamaha av modell 20A. Den fungerar jättebra förutom ett mysko problem som jag inte begriper mig på. Problemet är det att när jag kört ca 20min med motorn på varierande gas så helt plötsligt så börjar den bluddra och tappa kraft, det går att hålla igång motorn men den går inte bra. Väntar jag sedan i ca 3min, startar upp den så går den utmärkt igen i 20min ungefär. Undrar därför om det är någon i det här forumet som känner igen symptomen och har en lösning vad felet kan vara??? Perra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
