torsdag 23 januari 2025
jungfrun
Drevlyft 290 sp
Har någon tips på hur jag lyfter drevet
på vår oxelö 30 .Det händer inget när jag
skall tilta, det klickar dock i ett relä men inget
händer  drevet står på -4 o vill inte upp
Tacksam för svar .
Det finns inga genvägar. Bara att börja från början. Kolla säkringar (till power trim). Vad är det som kickar? Relä vid power trim? Om inte pumpen till power trim går måste du kolla att det komer ström fram hela vägen. Finns det olja i power trim tråget. Varför står drevet på -4? Kan det vara så att backventiler inte funkar eller inte sluter tätt. Kunde du trycka ner drevet med reglaget men att det nu inte går att trycka upp? Eller har det glidit ner till -4 helt av sig självt? Kan du röra drevet upp och ner för hand? Eller sitter det fast? Mer frågor an svar är jag rädd .....
Jag hade ett liknande problem för några år sedan och då var det smuts i hydralojlan och att alla ventiler var igensatta ..... ett rent helvete att göra rent ... Mats
Man tackar för svar.jag  får forska i morgon
båten blev sjösatt i går o drevet gick tydligen
fint att få ner men upp verkar svårare
alla tips är välkomna.
Vid powertimpumpen sitter det två relän, kontrollera anslutningarna, ifall dessa är ok, skifta reläna. Så vet du ifall det är fel på upprelät. mvh/Nitro
SkrattandeI bland har man tur!
felet visade sig vara en trasig säkring.
en ful rackare  som satt buntad på motorn.
tackar så mycket för tips o glada hejar rop.
Nybliven Oxelö 30 ägare
jungfrun
