tisdag 03 december 2024
samuel
målning
Hallo! Håller på o målar min Flipper 510, skulle bara vilja veta om ngn har erfarenhet av om man måste dra bort maskeringstejpen efter varje gång man målat, jag kommer ju att behöva måla två grundlager och två toplac lager, fastnar maskeringstejpen o drar bort den andra färgen ? (det är ju 24 tim torktid efter varje målning!!) Tacksam för snabbt svar eftersom färgen torkar just nu! M V H Samuel Waermö
Du skall alltid ta bort tejpen direkt efter målningen för bästa resultat. Färgen kryper in under tejpen om den sitter kvar och kan göra kanten ful samt tejpen kan fastna så att du får skrapa bort den. Att rycka bort en tejp med fyra lager färg på kan göra att intilliggande färg följer med. Men sedan, som alltid, handlar det om hur noggrann man är.
