fredag 31 januari 2025
vaddosnipa
Laddningsproblem
Har en BMW d12 med en inbyggd generator i svänghjulet som inte fungerar. Tänkte då, att jag köper en ny extern generator på Biltema. Har vad jag tror, kopplat in den rätt, följde inte med något kopplingsschema, men det laddar inte ändå. Det hänger ut en kabeltåt med anslutning från generatorn, som jag inte vet vad den ska gå till (visste inte Biltema heller).
Är det någon som vet? Tacksam för svar.
/kent
vilket sammanträffande kolla mitt inlägg generatorbyte md3b. Misstänker att vi försöker få dit samma generator tror även min är köpt på biltema
Gäst
Den blå kabeln skulle kunna vara minussidan på fältlindningen. Jordar du den så tror jag att generatorn går på sin interna regulator och laddar,alternativet är att köra den via en extern regulator.
Mät resistansen mellan D och Blåkabel samt resistansen mellan D och jord. Du ser då hur fältlindningen är kopplad.
Mvh Magnus
Har inte kollat på BilTemas generatorer.
Har du kopplar in B till batteri plus?
D- till batteri minus?
DF till nyckeln (typ)(också ).
När tändningen är i (gång eller tändningsläge) så får DF fältspänning s.a.s. och generatorn laddar. Den extra kabeln kan vara till varvräknare så du bör kolla upp vad du har för märkningar på generatorn. Dom 3 som jag har nämnt här ovan, är dom vanligast förekommande märkningarna.
Kolla på Skyllermarks.se, där har du tips om hur man kopplar generatorn. battererier m.m
Lycka till
//Mikael
Kan det vara så här att den som bara heter är DF och den blå är minus......iså fall vet jag hur man ska koppla.....risken är ifs att man kopplar fel och vad jag förstått så går generatorn sönder då
