onsdag 19 februari 2025
rikardz
Lombardino vs Yanmar
Efter många turer har jag bestämt mig för att riva ut min skurna MD21, och istället för att renovera gå på en ny motor. Jag är för dålig på att mecka för att sitta med en 30 år gammal motor i båten.
Vad är vettigast att sätta in i en Nimbus 26:a från 1975???
Lombardini 87 hk.....108.000 kr
Lombardini 60 hk.....85.000 kr
Yanmar 54 hk..........103.000 kr
Yanmar Turbo 75 hk...125.000 kr
Mer effekt på en Lombardini motor, men vad är nackdelen? Varför är den så mycket billigare? Tacksam för alla åsikter och tipps!
Mvh Rikard
Jag går i samma tankar, även om min motor fortfarande går fint. Jag har sonderat marknaden ganska noga, och precis som du kommit fram till att Lombardini ligger bra till i pris.
Jag tror att precis som Volvo (som har en helt sjuk prissättning) så kan även Yanmar leva på sitt namn. Folk betalar uppenbarligen gärna en hel del extra för ett (i Sverige) välkännt namn. Min gissning är att marginalerna vid försäljning av Lombardini motorer helt enkelt är lite mindre.
Men jag hade satsat på den större motorn. Du har säkert sett http://medlem.spray.se/nimbusklubben/motorbyte.htm där en likadan motor (men i annan färg) monteras.
Annars är ju Lombardinis 160hk motor en mycket modernare motor än de uppräknade. 87 hästaren har inte Common-rail, vilket 160hk har. Visst är den dyrare (143000), men vilken båt du skulle få! Av artikeln på Nimbusklubbens sida får man ju intrycket att 87hk kanske är lite klent egentligen.
Jag har bytt från MD21 till en Iveco 87hk, samma som lombardinin fast med ett hydrauliskt backslag.
Har haft motorn monterad snart 2 mån, och är väldigt nöjd med ersättaren hittills, fast smakar det så kostar det. Flört.
se annan tråd:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=193346
Grattis till ett lyckat motorbyte!
Det låter ju som om Lombardini är helt rätt. Vet du om man behöver ändra om mycket med motorfästena för att trycka in en Lombardini på MD21:ans gamla plats? Vad fick du betala för installationen?
/ Rikard
Senast ändrad av rikardz | 08 juli 2008 | 12:40
Motor: 107.000:-
Installation delar 67.000:-
Titta i din andra tråd:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=231753
Där har jag räknat upp vad som ingår i installationen.
Jag tror inte det var ett stort jobb att göra om balkarna i min båt, men det beror ju på hur det ser ut i din. Jag hade rejäla stålbalkar fastbultade i skrovet som han tog ut och anpassade till nya motorn och sedan monterade tillbaks i båten.
Senast ändrad av matnor02 | 08 juli 2008 | 22:34
