söndag 10 november 2024
tornan
Behöver hjälp, Mariner 28 hk går inte att stänga av
Hej, Har en Mariner 28hk årsmodell 84 på vår gamla båt som inte går att stänga av motorn med tändningslåset. Det fungerar helt perfekt att starta men sedan när du vill slå av motorn händer ingenting. Förra sommarn fick vi dra ut bensinslangen för att få den att stanna, rätt drygt. Någon som har en aning om vad det kan vara för skumt fel? Tack på förhand! /Christoffer
De flesta CDI är så konstruerade att motorn stoppas genom att jorda (koppla till minus) en ledningar till CDI-boxen. För att ta reda på vilken färg denna ledning har behövs ett kopplingschema. Är man slängd i det elektriska så kan man också mäta fram vilken ledning det är genom att tillämpa uteslutningmetoden.
Vilka färger på sladdarna som gör vad (Mercury och Mariner är samma sak): Länk
/Bo
Senast ändrad av bossee | 06 juli 2008 | 16:43
Var och prata med den lokala båtverkstaden och han sa även som ni att felet förmodligen satt i CDI-boxen. Så det är med andra ord ingen strömbrytare i tändningslåset som det är fel på, att det kan vara glapp ? Skruvade isär tändningslåset för att se att inga kablar hade ärgat fast och spraya med kontaktspray men det hjälpte föga. Om det inte är CDI-boxen kan det vara en säkring som gått i motorn? Känns att man inte har någon vinst i att börja skruva i motorn när man inte vet exakt vad man håller på med : )
Känns som det är ganska bortkastade pengar att lämna in den på reperation då de ska felsöka, för att sedan reparera. Kan nog sluta på ett par tusen. Verkstadskillen föreslog att stanna motorn med chocken. Får nog bli den lösningen tillsvidare om inte det går att åtgärda på enklare sätt utan inlämning på verkstad.
Mvh Christoffer
är det en mariner 28 så är det den japanska motorn=yamaha jorda vit slad på tlås eller cd box.
Hej du,
har ett liknande fel på min gamala murkla. Förmodat fel i kabelhärvan. För tillfället stänger jag av motorn med choken (stryper lufttillförseln) det kanske går att göra på din också.
//Bosse
Hej igen! Du kankse har automatchoke å då går det ju inte att stänga av med den iaf! ;-))Bosse
