onsdag 12 februari 2025
nemtrix
starthjälp slutade med kortis HJÄLP
Vi skulle använda ett löst batteri i går för att få igång min båt. Vi hade precis satt startkablar på startbatteriet när jag upptäckte att batteriklämmorna i andra änden gått ihopp. Kan detta ha skadat något, typ generator eller annat.....vi körde c 2 timmar med båten efter vi fått igång den men det gick ändå inte att starta båten med dom ursprungliga batterierna. Anledningen till att vi behövde starthjälp var att vi lyckats med konsten att ladda ur hela batteribanken, Jag misstänker att det bara sitter startbatterier som förbrukningsbatterier.
Ska idag åka och köpa riktiga gelbatterier men vill först säkerhetsställa att laddningen funkar.......hur ser jag så generatorn ger den laddning det ska.....elen är lite rörig i båten men jag hoppas den kan funka tillfredsställande i sommar då vi ska installera ny el i vinter
Det låter ju som att du bara har kortslutit det lösa startbatteriet, så då är det ingen fara med båten. När du har motorn igång - mät batterispänningen. Den ska vara ca 14 volt, då laddar generatorn som den ska. Om batteribanken är helt urladdad så kan laddspänningen vara neråt 13 volt.
Lycka till!
Gäst sdk780
Ja jag håller med, det gick nog med alla säkerhet bra! Håller också med om att Du bör kolla laddningen. Det krävs ganska mycket laddning om Du har 2 eller fler batterier som är helt urladdade. Det bästa är att bara ladda ett batteri åt gången för att snabbt få ett battri att starta med (separat startbatteri)
Mvh Peter
