wetteus 0 Postad 6 Juli , 2008 Hej! Min kompis har en Yamarin 5220 med Yamaha 50 hk, den är lite trött och jag har läst lite här på forumet och gissar och hoppas att detta är en strypt 60 hk. Är det någon som gjort detta? Vad är det för strypning? Hur gör jag för att få mer information om detta? Tacksam för hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rillez 1 Postad 6 Juli , 2008 yamahas 40 är en strypt 50 hk 60hästarn är en helt annan motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thorre 0 Postad 6 Juli , 2008 Vilken årsmodell? F50 och F60 är samma motor men F60 har vassare kamaxlar. Dvs ingen strypning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rillez 1 Postad 6 Juli , 2008 beros på om det är 2 eller 4takt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wetteus 0 Postad 9 Juli , 2008 Hej! Tack för alla svar trots dålig info. Det är en 4-takt årsmodell 1999. Är det någon som vet och kan tipsa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 9 Juli , 2008 Det är förgasarna o cd box som är annorlunda på 60Hp ,50-60 har samma kammaxel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 9 Juli , 2008 Hej, Om jag vore din kompis skulle jag helt enkelt byta in eller sälja den Yamaha F50 han/hon har idag. Och sen hänga på t ex en Yamaha F80 eller F100 (bägge fyrtakt). Båten tål fint 100 hk men 80 hk kan vara rätt lagom. En Yamaha F50 (visserligen förgasare, den har ju elektronisk bränsleinsprutning, EFI, sen några år tillbaka) är ganska eftertraktad på begagnatmarknaden så jag tror ej det behöver bli så dyrt att gradera upp sig till en F80 el liknande (Mercury Optimax 75 el 90, Evinrue E-Tec 75 el 90, Honda BF75 el 90, Tohatsu 90 TLDI, Suzuki DF70 el 90). /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
