måndag 30 december 2024
BengtC
Bränslestopp Yamaha 25 var börja?
Var ute med fiskebåten igår och fick stopp. Man kan dra igång den igen men den går ojämt och dör efter 10 sekunder. Hade tanklocket öppet så det var inte vakum i tanken som var problemet.
Var ska man börja?
Jag har måttlig erfarenhet av utombordare och det är långt till närmaste verkstad. Rynkar
Gå från tanken och framåt , Lossa bränslefiltret & kolla om det kommer fram soppa om du pumpar på blåsan , gör rent.
Lossa soppaslangen vid förgasaren och dra runt motorn ,då ska det pumpa fram soppa där.
Om inte måste du plocka isär soppapumpen och kolla den.
Om det kommer fram soppa så är det bara att göra rent förgasaren (na).
Hoppas det är till någon hjälp
///Peter
