onsdag 05 februari 2025
Skavis
Soppaförbrukning ?
På min resa hem från ön Korsmäss i Söderhamns skärgård i dag så låg jag och tuffade fram i ca 5 knop (1500rpm) och hade då gott om tid att fundera.
Jag undrar om någon vet när båten drar minst soppa ?
När jag ligger i 5 knop och tuffar fram eller när båten ligger uppe i plan med så lite gas som möjligt för att den inte ska gå ur plan ?
Båten är en Ockelbo C20 med AQ130/270
Fjärde tråden om samma fråga. :-) Bränslepriserna får folk att börja tänka.
Svaret är nog 5 knop tuffande, generellt. Men at det inte kostar sådär jättemycket mera att ligga i ordentligt planande fart.
Jag har en Garmin 520 och en flödesmätare inkopplad , kan se direkt hur allt jag ''gör'' påverkar förbrukningen . att tuffa i båten längd ( vattenlinjen )  blir 0.6 L / nm eller  10L /timme .  I  25 knop så drar min motor 1.1 L / nm och ca 29 L i timmen ..( hoppas jag kommer ihåg alla data rätt .. ta det med en nypa ..salt)
summakardemumma.. ...  puttra är billigt ..MEN !!!!  i låg fart , båten får inte dra svall !!!
.. så kom jag ihåg att jag fotade en dag ...  lugnt å fint i 25 knop .
1.1L /nm  och 27 L  i timmen .. 25 knop !
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 05 juli 2008 | 00:09
Hej.
Har ganska nyss monterat en flödesgivare och ser nu ganska väl(om mätarna stämmer) vad båten drar. Så här på ett ungefär(jag har den inställd på antal nm/l)
3-5 knop >3nm/l
~10 knop 0,4-0,5nm/l (suck)
~20 (planing) 1,3 nm/l
~30 1,1nm/l
Beror även på motortyp, bensinmotorer och framförallt 2-taktare drar väldigt mycket på låga varv, relativt sett. 4-taktare drar mindre på låga varv men minst av alla på låga varv drar dieslar. Dom blir knappt varma om dom ligger under 1200 varv och är därför mycket ekonomiska i farter upp till 6 knop. I planing över 20-25 är dessa relativa skillnader mycket mindre.
Kul ! Tack för alla svar. Det var ju ni med flödesmätare jag ville skulle svara.
Där ser man ju verkligen exakta siffror.
Motorer mår inte bra om de inte får arbeta i sin optimala arbetstemperatur.  Motorer ska vara varma, riktigt varma, då trivs de bäst och drar som minst.
