söndag 12 januari 2025
BMoon
C-map eller Navionics / Standard Horizon eller Lowrance???
Tänkte köpa mig en liten plotter. Står och väger mellan Lowrance 5300i och Standard Horizon CP180i. Den ena kör Nacionicskort och den andra C-map. För övrigt känns de rätt lika vad gäller funktioner och prisbild.
Vad bör jag välja???
Har ställt mig samma fråga!
Tycker att Lewrance känns robustare och har ett stadigare fäste.
Lewrance har även fått mycket berömm för sin skärm som har högre upplösning.
Lowrance med Navionicskartor är mitt råd. Jag tycker dem är föredömliga ute på sjön, alla nödvändiga detaljer och inget överdrivet lull lull. Påminner så fenomenalt om papperskorten att man ibland glömmer att det är en plotter man tittar på :D
Jag använder f.ö Navionics Navplanner för att lägga upp rutter osv i datorn innan jag åker ut på sjön.
Jag har en Lowrance (3500, årsmodell -05) med Navionicskartor och är i stort sett nöjd. Det finns en funktion som saknas dock .... min plotter byter inte automatiskt mellan de olika kort-filerna utan når jag kanten av ett kort måste jag veta vad det nya kortet heter och byta till den filen manuellt. Nu kan det ju vara så att de nya årsmodellerna av plottrar klarar av detta .... vad vet jag? Någon som har liknande erfarenhet? Ska harva runt ett par år till men sedan byta upp mig till en nyare och framförallt större plotter ..... Mats
Hej. Jeg har en Eagle Intellimap 642, som fungerer ganske bra sammen med Navionics kort. Jeg har også köbt Navionics Navplanner software med tilhørende kortlæser. Det har jeg imidlertid fortrudt. Det er efter min mening det mest håblöse og ustabile stykke software som jeg længe har arbejdet med. Programmet crasher igen og igen når man arbejder med kortene. Nogle kort kan man ikke engang zoome uden at programmet går ned. Har prøvet at installere på 3 forskellige PC'er med både Vista og XP styresystem. Intet hjälper. Jeg har klaget til alle tilgængelige Navionics salgsadresser uden response overhovedet. Jeg kan kun advare mod at bruge penge på dette elendige produkt.  Derimod har jeg testet Fugawi Marine med godt resultat. Så det ender nok med at jeg slänger Navplanner og köber Fugawi.
Hej igen
Har fået opdateret Navplanner ver. 4.00 til ver. 4.01. via Navionics hjemmeside. Efter 1 veckas venten på et nyt registreringsnummer til updaten? kunne den downloades og installeres. Verker som om problemet er fixat, Navplanner virker nu stabilt på Vista. Tak til Navionics for hjælp med dette problem.
