larsnyander 0 Postad 3 Juli , 2008 har försökt få rätt på min johnson 150... som inte vill gå rent... kondens i tank - k-sprit, kört igenom allt och hällt på ny soppa. förgasarspjällen - hällt rengörning till förgasarna via en akut- flaska. och okulärbesiktigat dem, dränerat dem... vattenavskiljarfilter - nya stift - först NGK gick inte bra, sedan championstift. nu har den börjat knacka när den belastas, speciellt när man drar ner från topp-fart är det någon som har några tips på vad det kan vara???? måste jag lämna in den? det verkar bli dyrt.... lasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunbird198 0 Postad 4 Juli , 2008 låter dyrt men kan med lite tur bara bero på att den får för lite sås !! pröva att ta bort vattenavskiljarfiltret om inte det hjälper är det bara riva alla förgasare samt rengöra alla munstycken och tvätta med diesel dieseln löser upp gammal 2takt som ev sitter i dina fuggar använd oxå en lagom stor nål ( jag har haft samma fel fast på min gsxr 750 4takt ) Mvh sunbird Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsnyander 0 Postad 4 Juli , 2008 tack ska genast prova!! hoppas!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
