Terrafobica 68 Postad 3 Juli , 2008 Funderade idag vad bensinlukten kom ifrån, jag har ju diesel i båten. Efter en stunds sökande så såg jag att det droppade sakta från den upptiltade tiohästarn på jollen bakom båten. Motorn är ny för i år och den sista tvåtaktaren som firman hade kvar. Den har inte läckt tidigare. När jag tog av kåpan så såg jag att det rann från luftintaget på förgasaren. Självklart så ska jag ta en kortare tur till firman, men fram till dess kanske någon av er kan tala om vad som hänt? Nu lossade jag trycktankens anslutning som normalt alltid är på, och körde tills motorn lade av, men så kan man ju inte hålla på för jämnan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogel70 1 Postad 3 Juli , 2008 Det låter som det har det blivit övertryck i tanken, tex genom att den stått i solen. Det bör finnas en luftskruv på tanken som inte bör vara helt åtdragen när den är inkopplad i motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 3 Juli , 2008 Faktiskt en tanke som slog mig också. Men luftskruven har varit uppskruvad, ska kolla om den tätar ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 3 Juli , 2008 Ops! Förlåt, tack för svaret så klart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
