edvin333 0 Postad 2 Juli , 2008 hej, Jag skall byta slangar till självlänsarna på min monsun. tyvärr verkar det vara 42mm på nipplarna. Inte standard alltså. Någon som var man kan hitta slang med 42 mm inv diameter. Eller har en fiffig lösning på problemet. Ps. jag skall på sikt byta genomföringen till en standard dimmention, men inte i år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 2 Juli , 2008 Prova på www.kuntze.se, där har jag hittat slangar som jag inte trodde fanns Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nafen 0 Postad 2 Juli , 2008 www.dunlophiflex.se De har slangar i 42 mm. (Eller hade i alla fall för ca 5 år sedan då jag arbetade där) Senast ändrad av nafen | 02 juli 2008 | 21:44 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 2 Juli , 2008 Innan du byter dina genomföringar på Monsunen - på min båt från samma varv har jag genomföringar i brons som håller i evigheter, så det finns ingen anlednig att byta. Faktum är att risken är stor att du byter till genomföringar av sämre kvalitet än de som nu sitter där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga25 0 Postad 3 Juli , 2008 Det finns en firma som heter Lundgrens Maskin som har det mesta när det gäller slangar. Dom finns i Göteborg Stockholm Skellefteå Malmö och Örebro. Kolla där. http://www.lundgrensmaskin.se/pdf/SLANGAR.pdf //Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strid 0 Postad 17 Juli , 2008 Hej äldre båtar från det varvet har skjutventiler som faller ihop som korthus när man tar i dom. Det är också slangsocklar av kopparrör som slangarna kan glida av när som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 17 Juli , 2008 Håller med, men nu skrev jag genomföringar. Ventiler och nipplar är jag helt med på att de kan behöva bytas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 10 Augusti , 2008 Men hur vet man hur mycket som finns kvar av dom... är det inte väldigt svård att bedömma godstjocklek osv... tror jag byter för säkerhetsskull. Nya i brons så klart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 10 Augusti , 2008 Läste ett tips om detta nånstans, kanske på maringuiden: Före sjösättning, stick in en kraftig skruvmejsel t.ex. i genomföringen utifrån och försök bända sönder den, om det lyckas - byt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 11 Augusti , 2008 Jag brukar kontrollera mina med en hammare och en brädbit emellan för att inte få slagskador. Innan sjösättning, såklart! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 4 September , 2008 Så nu har jag kapat av flänsen på en genomföring och det är minst 1,5 mm gods kvar... finns det någon anledning att byta dom andra ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
