måndag 03 mars 2025
edvin333
42mm slang monsun
hej,
Jag skall byta slangar till självlänsarna på min monsun. tyvärr verkar det vara 42mm på nipplarna. Inte standard alltså. Någon som var man kan hitta slang med 42 mm inv diameter.
Eller har en fiffig lösning på problemet.
Ps. jag skall på sikt byta genomföringen till en standard dimmention, men inte i år.
Prova på www.kuntze.se, där har jag hittat slangar som jag inte trodde fanns
www.dunlophiflex.se
De har slangar i 42 mm.
(Eller hade i alla fall för ca 5 år sedan då jag arbetade därSkrattande)
Senast ändrad av nafen | 02 juli 2008 | 21:44
Innan du byter dina genomföringar på Monsunen - på min båt från samma varv har jag genomföringar i brons som håller i evigheter, så det finns ingen anlednig att byta. Faktum är att risken är stor att du byter till genomföringar av sämre kvalitet än de som nu sitter där.
Hej äldre båtar från det varvet har skjutventiler som faller ihop som korthus när man tar i dom. Det är också slangsocklar av kopparrör som slangarna kan glida av när som helst.
Håller med, men nu skrev jag genomföringar. Ventiler och nipplar är jag helt med på att de kan behöva bytas.
Men hur vet man hur mycket som finns kvar av dom... är det inte väldigt svård att bedömma godstjocklek osv... tror jag byter för säkerhetsskull. Nya i brons så klart.
Läste ett tips om detta nånstans, kanske på maringuiden: Före sjösättning, stick in en kraftig skruvmejsel t.ex. i genomföringen utifrån och försök bända sönder den, om det lyckas - byt!
Jag brukar kontrollera mina med en hammare och en brädbit emellan för att inte få slagskador. Innan sjösättning, såklart!
Så nu  har jag kapat av flänsen på en genomföring och det är minst 1,5 mm gods kvar... finns det någon anledning att byta dom andra ?
