tornan 0 Postad 2 Juli , 2008 Hej! Vad ska man använda för 2-takts olja till en optimax 135hk, Köpte båt och motor för några veckor sedan och oljan behöver påfyllning. Såg att det låg kvar en gammal tom dunk som var av fabrikatet quicksilver, en syntetiskt 2-takts olja för optimax/dfi utombordare. Fanns även en halvfull dunk Ok &Q8 egna 2 taks olja för utombordare. Min fråga är går det lika bra av att köra på den lite billigare snik oljan, eller mår motorn bäst av hel syntetiskt olja som är speciellt framtagen för just Optimax motorn? Tack på förhand, Mvh Christoffer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 184 Postad 2 Juli , 2008 Jag skulle använda specialolja för Optimax (utan att vara expert på motorolja). Har för mig att literpris är inte så mycket högre. Vore synd att ens riskera att sabba en 100 000 kronors motor för att spara några hundralappar på oljan, också med tanke att du betalar minst 10:- för bensin distansMinuten, motorns värdeminskning säkert också 10.- dM, försäkring 10:- dM, etc, etc Sunt bondförnuft.... Annars så får du studera specifikationerna i instruktionsboken och på oljedunken. Hittade det här på nätet: Fråga: Är det viktigt vilken 2-taktsolja man kör på?Svar: Vi rekommenderar att man kör på en olja speciellt avsedd för utombordsmotorer, de oljorna är gjorda för marint användande. Vissa tillverkare har biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja. Gällande oljefabrikat kan vi bara rekommendera motormärkets olja, men det finns givetvis fina oljor av andra fabrikat. Motormärkenas egna oljor har lågt pris och god kvalitet. Vissa motorer, främst de direktinsprutade 2-taktarna (Dfi, E-tec, Ficht och Optimax) har andra smörjbehov och speciella oljor som verkligen fungerar till dessa tekniskt avancerade motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bodpat 0 Postad 2 Juli , 2008 Hej är inne på min andra optimaxmotor. Du SKALL använda quicksiver performance dfi olja. Optimax är väldigt känsliga på olje kvaliteten.Denna olja är specielt framtagen för direktinsprutade ortimax motorer. Använd den och inget annat. Senast ändrad av bodpat | 02 juli 2008 | 17:38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tornan 0 Postad 2 Juli , 2008 Okej blir och försöka hälla ut den dryga litern som är i tanken nu, och inhandla quicksilver oljan! Tyckte att den har vart lite rökig emellanåt den oljan från OK Q8 som vart i sedan innan. Tackar för Hjälpen! /Christoffer Senast ändrad av tornan | 02 juli 2008 | 19:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
