fredag 28 februari 2025
Mike8
Inkörning.
Hur noga är det med inkörning av ett nytt Alpha one drev? Hur många timmar lär man ta det lungt innan man kan köra fullt ut igen? Har en mercruiser 135hp.
...vill du att garantin ska gälla så ska du nog följa anvisningarna till punkt och pricka !
Håller principielt med Jocke, samtidigt som du har den minsta motorn som finns till detta drev så belastningen är minimal.
.. kan bli lite ''spån'' från kuggarna ändå . Varför chansa ? ..... ( dum eller bara snål ?)
Följ du instruktionerna i serviceboken så sitter du säkert om det skulle hända något, både garantimässigt och för drevets skull
Nja jo visst men oljan skall bytes efter 10 timmar tror jag och då får du ut det mesta. Tycker det e lite konstig fråga i sig, självklart ska du följa inkörningsproceduren korrekt, bara dumt o chansa, kan det va så att skribenten redan har tok kört drevet?Oskyldig
... hmmm  klok tanke ! ... ja ? varför fråga ????
Klart man ska göra som föreskriften säger när en så pass dyr sak är helt ny !!??!?! .. garantin är inget man vill sumpa !
 ''Gör om gör rätt ''..kanske man inte kan säga i detta läge ? hahahahaha
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 02 juli 2008 | 23:33
Kör så lungt det bara går, anledninget att jag frågar är att det är så jäkla drygt att köra 5knop hela tiden, har kört 10 tim i max 5 knop nu så kanske kan börja höja gasen lite.
... från Drev.se ''' Nu ger vi hela 3 års garanti på denna produkt. Observera att drevet ska köras in enligt följande: Under de 10 första gångtimmarna skall ej mer än 75% av motorns effekt användas. Variera gaspådrag och hastighet. Växla med jämna mellanrum mellan fram och back. Byt olja senast efter dessa tio timmar. Oljan skall sedan bytas minst var 50:e driftstimme eller minst en gång per säsong, gärna oftare. Byt alltid olja på hösten vid upptagning.
