söndag 19 januari 2025
nomis
Startproblem!
Hej! Rynkar
Äntligen har man fått i båten, men problemet är att den inte startar!
Har en MB10a. Startmotrn går runt, men den tänder inte alls.
Hur går ni till väga med felsökning på motrn när läget är så här!
Jag har ny tändspole, ny rotor och ny brytare från förra säsongen.
Stiften ser ganska oljiga och sotiga ut! Jag har bytt ut bensinen till ny bensin med blytillsats till denna säsong.
Mvh Nomis
Det är bara att sätta igång och förvissa sig om att det finns/kommer fram, bränsle - komp - gnista.
Troligen kommer det fram bränsle eftersom du skriver att stiften ser oliga och sotiga ut. Kompressionen kontrollerar du lättat genom att sätta tummen för tändstiftshålet och köra runt motorn (obs se till att tändkabeln är utom räckhåll). Till sist gnistan ser att sakta vrida runt motorn under det att har tändningen på, tändkabeln i det jordade tändstiftet. Då skall gnistan komma någonstans kring 10 grader före ÖD. lycka till/Nitro
