lördag 04 januari 2025
ille
köp av ny flytväst
Hej jag ska köpa ny flytväst men jag undra om du har några rekomendationer och så undrar jag om såna där uppblåsningsvästan om man ramlar i vatttnet om dom är lite och fixa till baka till deras ursprung så att man bara tar ut luften och sen packar in den och så fungerar den igen sen
och vad är laddnigsindikator?
Har de blåst upp sig så får man byta gaspatronen och utlösaren.
Laddningsindikator är en tryckmätare som vissa västar har för att visa om det finns tryckt i gaspatronen. Grönt=bra Rött=dåligt ungefär.
Tycker personligen uppblåsbara västar är rätt smarta och smidiga. Betydligt trivsammare at ha på sig. Dock kräver de ju lite underhåll och det finns tydligen tillfällen då de inte blåst upp sig. En vanlig väst är ju bara att ta på sig så fungerar den ungefär. Är lite en kostnadsfråga, uppblåsbart är dyrare i inköp och kräver som sagt lite underhåll. Ska du dock ut på de stora haven så kanske en vanlig väst är att föredra säkerhetsmässigt.
Ta en kik på Baltics västar, överlag bra oavsett modell!
Senast ändrad av BMoon | 01 juli 2008 | 21:57
En stor fördel med de uppblåsbara är att de inte är så varma! Det är svårt att behålla väst-motivationen när svetten rinner längs ryggen.
Själva har vi både traditionell väst och uppblåsbar som används beroende på vädret.
Glöm bara inte renbandet till den uppblåsbara, är ett tillbehör till en del modeller. Utan grenband glider du lätt ur västen om du behöver lyftas ombord.
Hej. ''Nya västen'' Baltic Argus har grenband med. Även fäste för eprib och laddningsindikator. Skiljer ca 100 kr mot den ''gamla'' winner zip och tycker det är värt mellan skillnaden.
Det du kallar uppblåsningsväst är en utmärkt väst som inte tar någon plats på kroppen (du fattar vad jag menar) men det krävs underhåll av en sådan väst. Gasflaskan skall vara rätt fylld, köps efter hand separat när trycket sjunker eller den blir defekt. Flaskan är kopplad till en indikator där grönt är Ok och rött EJ OK(jämför med en eldsläckare)..har sett en typ av väst som har gult=byt patron.. men borde vara lika med EJ OK eller menar dom kanske blåser upp sig??. En upplåst väst skall packas om och görs inte detta rätt kan det innbära livsfara.
Har man erfarenhet av räddningsutrustning, västar, patroner och ompackning är det en utmärkt väst. Seglar man då och då och slänger in västen i ruffen år efter år utan att vara noggrann är detta inte en väst för dig.
Observera att erfarenhet skaffar man sig genom att börja använda saker så var inte rädd för att börja använda saker!!
Har själv använt väst i många år med CO2 gasuppblåsning och brukar i slutet av säsongen hoppa i och kontrollera funktionen, av detta lär man sig hur den blåser upp, hur du andvänder munventilen (med denna kan man släppa ut eller komplettera med luft beroende på flytläge eller funktion). Sedan åker man hem, torkar, kontrollerar blåsan, packar om, kontrollerar ventilen och byter patron.
Lätt som en plätt?? Inte?? Isåfall köp en annan väst... det finns 2000 andra olika modeller
Lycka till
