r-bert 0 Postad 1 Juli , 2008 hej vi skall till lysekil med en 5 meter ht .vi går i från nordön marstrand . vilken är den närmsta vägen dit (VÄDER O VIND SPELAR ROLL DET VET JAG ).var finns tankställen , och finns det några smultron ställen på resan upp .kom gärna med förslag på res plan eller hur vi skall lägga upp resan mvh robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smuggler28 1 Postad 1 Juli , 2008 Jag blir orolig när såna här frågor kommer upp, kan du inte läsa sjökort? följ rutten inomskärs på sjökortet, om du har svårt att hitta mellan marstrand och lysekil föreslår jag trailer, då ska man inte ut på sjön. Närmast är alltid att gå utomskärs men det är inte att rekomendera med en liten båt, kanske vid bleke men knappt då. Om du menar allvar med din fråga så missa inte en glass i hamnen i mollösund, sen har ni nykokta havskräftor på bryggan på gullholmen, var försiktiga vid islandsberg, Senast ändrad av smuggler28 | 01 juli 2008 | 14:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Juli , 2008 Man börjar fundera på om det inte vore bra med ett båtkörkort i alla fall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StigH 0 Postad 1 Juli , 2008 Om du kommit till Gullholmen o handlat kräftor, rekommenderar jag dig att inte gå väst om Islandsberg, utan ta inre vägen ost om Skaftö genom det så kallade Snäckedjupet. I de vattnen har du Malö strömmar, Nordströmmarna, Bassholmen mm. Skyddade vatten med lummig grönska. Du passerar under Skaftöbron o strax är du ute på Gullmarn. Där ser du Lysekil och kan fortsätta. Det kan bli ganska skvalpigt den sista biten, men förbifarten vid Islandsberg kan vara vidrig för en liten båt. Sedan är du hemma hos mig och kan bjuda på kräftor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
