torsdag 10 april 2025
r-bert
bränsle förbrukning
hej jag har ett par frågor jag har en örnvik 481 ht med med v botten och en 50hk två takt från1998.båten o motor med 2 pers så väger den väl cirka 600-700kg för att få båten att gå snålt eller snålare hur skall jag lasta båten .i vilken fart går den snålast  mvh robert
Grundprincipen är att en planande båt går som snålast antingen i lågfart (4-6 knop beroende på längd) eller i planingsfart ett par knop över planingströskeln. Sedan måste man testa själv mer exakt för att se vid vilket varvtal du får ut flest nm per liter soppa med just din båt och motor ihop.
Angående last är den enklaste principen att den ska vara jämnt fördelad. Ska man vara riktigt avancerad kan man säga att du ska ha mer vikt i fören vid motsjö och mer vikt i aktern vid medsjö för att få bekväm gång/optimalt trimläge. Men det är bättre om man kan reglera gångläget själv med powertrim eller trimplan. Dvs jämn viktfördelning.
Cool
