Per-G 0 Postad 30 Juni , 2008 Vill få tips montering av ankaspel på Aktern Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Edestig 1 Postad 30 Juni , 2008 Har inte sett någon Bella 652 med ankarspel och tror inte den är designad för det men ta en titt i Medlemmars båtar och ta mejl kontakt med de medlemmar som har Bella 650 & 652 och lyssna om de har mer info eller kanske själva har installerat någon form av spel. Men som sagt enl Bellas spec. går det inte att installera. Jag har vid ett par tillfällen ringt till Bella varvet i Finland och pratat med dom (har själv en Bella 850). Dom har alltid varit hjälpsamma, så pröva & se vad dom har att säga. Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 30 Juni , 2008 Kan inte vara något större projekt att ordna det, förutom att man får ofra en del av badbryggan för vipparm/brytrullar. Antingen kan man montera ett på utsidan av akterspegeln om motor och växelåda får plats. Eller så får du montera det i motorrummet på en vinkelkonsoll. Kolla på Anchorlifts hemsida så får du många ideer och tips http://www.anchorlift.com samt på Ineo marins sida http://www.ineomarin.se/installationsbilder/index.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jalw 5 Postad 14 September , 2023 Hej Tar upp den här urgamla tråden igen. Ska hämta en Bella 652 om några veckor och jag vill montera ankarspel. Har sett en del bilder där det sitter monterat, men bara från utsidan, inte hur eller var man sätter motorn. Någon som har någon bild på det ? //Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
