fredag 26 december 2025
svl_kent
Suzuki 50hp - ingen gnista!
Har precis köpt en 50hp Suzuki, tidigt 80 tal.
Monterade på motorn på båten, kopplade in batteri till jord och plus till solenoiden på startmotorm, kopplade in reglaget.
Vrider jag på nyckeln så går startmotorn runt snyggt och prydligt - men jag får ingen gnista på stiften. Har provat att mäta ingående ström på tändspolen och det blir spänning på den när jag kör runt startmotorn.
Enligt förra ägaren så gick den utan problem när dom plockade upp den i fjol? Nån som har nån idé eller ska jag bara slänga tillbaks den Flört
/Kent
Har den varit dränkt?Förvånad
Sök på CDI på forumet så finns en del att läsa. Man bör vara försiktig att mäta på det sätt du beskriver.
Senast ändrad av guestsson | 30 juni 2008 | 19:07
