söndag 28 december 2025
klang
vilka jävla priser
oj vilken sommar.
tänkte jag skulle renovera vattenpumparna i båten.
cirkulationspumpen på min aq 170 var lite glapp såg jag.
har plockat bort den nu och skulle renovera den, upptäckte nu att renoveringssattsen jag köpte var till inpellerpumpen.
ringde nu och till övik där dom har en återförsäljare till volvo penta.
fick höra att en ny cirkulationspump kostar 6500kr.
renoveringssatts till den verkar inte finnas längre.
såg i en gammal instruktionsbok att det ska gå och renovera.
vilket pris,, en pump till bilmotorn kostar 450kr.
nä, nu får jag fundera hur jag ska lösa det,
undrar om man kan flytta över axel och skovelhjul från en bilvattenpump?
det som skiljer är ju bara ett uttag i pumphuset.
någon som vet?
eller finns det att köpa en pump billigare på någon annan affär??
Tjena
Kolla drevdelar.se dom var kraftigt mycket billigare än orginal,men mycket bra grejer samt en mycket kunnig person att prata med
Ockerpriserna på båtdelar har vi dryftat ofta på de här sidorna. Hoppas på något sätt att du kan få bildelar att funka till båten och att en kunnig på detta område förbarmar sig över ditt problem...
En kompis köpte en bilpump till sin aq170 och flyttade över grejjerna till marinpumphuset och det funkade alldeles utmärkt. Det är bra timmpenning på det arbetet.
Jag hade samma problem med min pump förra året.
Jag skickade iväg min på renovering hos en farbror som köpt renoveringssatser från armen.
Hans kontaktuppgifter finns i detta foruminlägg.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=189213
Tror det kostade 1200 plus frakt och den blev som ny.
Om du har sötvattenkylning så har jag en extra pump som är som ny.
Köpte den in blanco och visade sig inte passa min motor.
Bild på denna finns också i foruminlägget ovan.
Är du intresserad av den så är det bara att säga till.
Lycka till
\Henrik
Priser ja............
Tankade i Waxholm förra Lördagen, betalade 15,09 kr / litern för 95 oktanig bensin. Tack Staten för att jag fick betala så mycket skatt på redan skattade pengar! FY F-N
Mvh Labbibia
Nu är jag klar.
jag köpte en bilpump och monterade dit.
blev att bygga om lite, fick plugga hålen som orginal på en bil ska gå till kylaren och till värmepaketet.
sedan var det ett håt från termostathuset och ner till pumpen som jag fick plugga.
sedan fick jag borra upp ett hål i temostathuset så att jag skulle få in större flöde av vatten in imotorn.
för nu när jag pluggat hålet på sidan ner till vattenpumpen så var det bara ett hål kvar som vattnet skulle gå via för att komma in i motorn.
det hålet var bara 8mm så jag borrade upp det hålet till ca 13mm.
fortfarande så är nog hålet lite litet men jag tänkte att jag skulle prova och se.
iövrigt så fick jag även ta bort termostaten och köra utan.
har sjösatt och provat och allt verkar fungera fint, har varit ute på en kortare provsväng.
så, som facit kan man säga att om man vill bygga om lite och vara snål så går det att använda en bilpump.
