lördag 11 januari 2025
Toxica
Byta namn på båten
Hur är det nu med detta och båtens namn...FÅR man byta?
Visst får man byta - jag har bytt namn på alla mina båtar. Det är bara gammalt tramsigt skrock att man inte skall byta - men varför skall jag tvingas köra runt i en båt med ett namn jag inte gillar. Byt Du bara!
Carl_Axel
Köpte begagnat i våras och bytte omedelbart namn. Det var ett antal på gamla marinan som hade synpunkter men jag försvarade mig med att handelsfartyg ofta byter namn när dem byter ägare/rederi.
Jag tänker då byta. Har levt i tron att båten varit namnlös men upptäckte i helgen svaga skuggor på akterspeglen att båten hetat/heter Doriza. Känns ju si så där hett!
För att undvika otur (skrock) så måste båten ligga på land när man döper om den. Ungefär som att man måste spotta tre gånger om man ser en svart katt korsa en väg.
Johan
Då så! Båten ska ha ett annat namn. Så...är det någon som vet vart beställer man /får man tag på snygga boktäver till det nya namnet? Kan man beställa på något bra ställe på nätet?
Fast lite skrock är väl bara roligt.  En sjöman berättade för mig att man vid namnbyte ska skriva det gamla namnet på båtbotten för att blidka Neptun.  Och så ska hon förstås ha en skvätt skumpa, resten dricker du upp själv.
Neptun är la en gubbe så bör vara båten som ska ha bubblet!
Då skall jag genast byta man på min båt från Stortriss till Hallberg-Rassy.
Låter mycket bättre.
/Lars j
