måndag 24 februari 2025
rohed
Mastjobb
hade tänkt att masta på i helgen (äntligen), men upptäckte
att mastspridarfästet satt löst så det var bara att borra upp popnitarna
och åka och köpa. Grejjen är, det finns både aluminium och rostfria nitar och
masten är ju aluminium men fästet rostfritt. Vad använda?  Rostfritt känns ju
bättre, men kanske är det overkill. Mast är ca 9m så det är ju ingen jätte precis.
Dessutom är aluminium betydligt billigare.
Om någon som har kunskap så är jag tacksam för tips.
På en aluminiummast  blir det allvarlig korrosion vid kontakt mellan rostfritt och aluminum, därför använda nitar av legeringen monel istf rostfritt ! Aluminiumnitar, tror jag, kan användas i nödfall om du inte får tag på monelnitar. Båtttillbehörsaffärerna brukar sälja monelnitar, tex Erlandsons Brygga NiCu med stålsplint.
Oj,
det var snabbt svar på tal. Tur att jag inte köpte utan
avvaktade svar från expertisen. Samt att jag har Erlandsons
på hemväg från jobbet. Nån gång emellanåt skiner solen på mig med.
Tack för hjälp.
