fredag 31 januari 2025
glidarn13
Den bara dör hela tiden min archimedes 5hk
Jag har fixat iordning min farfars gamla 5 hk Archimedes -78, bytt bränslehuset/membranet, kondensatorn, tändstiftet och rengjort HELA motorn, förövrigt är brytarna som nya. När jag startar den första gången på dagen så funkar den i ca: 25 min sen dör den, sen väntar jag i ca: 1-2 min sen startar den lätt som en plätt igen, behöver ínte ens dra ut hela snöret, så funkar den i 10-15 min och så dör den igen, jag väntar åter igen 1-2 min och så håller det på, har även provat att sätta i det gamla tändstiftet men det händer samma sak då oxå. Oljeblandningen är korrekt kanske lite fetare (3-4%) vilket jag fått höra av några gamla stutar som har haft sådana här motorer.
Det ända jag inte bytt på den och som e det sista är ju tändspolen, men jag har testat om det e gnista direkt efter att den dött och det är det.
Vad kan det vara???????
MVH Niklas
Senast ändrad av glidarn13 | 26 juni 2008 | 23:42
Senast ändrad av glidarn13 | 26 juni 2008 | 23:51
