måndag 27 januari 2025
lv17
Är detta möjligt?
Har sökt efter en snurra till roddbåten ett längre tag nu det jag tycker skulle passa är en Evinrude eller Johnson kortrigg på 5 eller 10hk, där jag bor (Västernorrland) är tillgången på dessa motorer väldigt begränsad men det verkar finnas en hel del lång och ultralångrigg.
när man tittar på dessa motorer ser det ut som om man har fogat till en bit på riggen för att uppnå den extralängden och min tanke då är att om man satt dit en extra del för att få riggen längre då borde man ju också kunna ta bort delen för att på dettas sätt skapa en kortriggad båtmotor? eller? vad tror ni är det möjligt att göra så?
har själv inte skruvat i riggen på liknande motorer så jag hat ingen aning hur de ser ut därnere, men kanske någon här vet mera?
Hans
Är det inte lättare för dig att foga till en extrabit på båtens akterdpegel för att en långriggad motor ska passa?
Så sant, men jag ser ju den där biten och då är ju nyfikheten väckt!
Hans
Troligen måste du införskaffa ny drivaxel då dessa är splinesade i bägge ändar. Troligen måste även växelförarstången kortas av.
MVH Lasse
Ja det är det jag misstänker, hade hoppats att det skulle vara en påstucken hylsa på splines.
Tror inte det.
Har haft en 4,5 evinrude med lång rigg och på den satt det en lång axel.
Hoppas att det löser sig för dig.
Lasse
Det blir att leta vidare eller höja akterspegeln. längre
Tack för era svar, nu behöver jag inte gå och fundera på det därGlad
Trevlig båtsommar till er alla!
Hans
har letat efter en snurra i samma modell och alla jag hittat är långt norr ut????????
Ett tips.
 6-8hk (ibland tom 9.8hk) har ett mindre block men är tvåcylindriga
9.9-15hk har ett större block. 5hk och nedåt är en cylindriga
Detta gäller kanske inte alla fabrikat, men de flesta.
Det skiljer runt 10kg i vikt mellan deolika  tvåcylindriga blocken.
Jag har kapat flera motorer (2st.20hk en 35hk en 40 och en 60hk motor) som har/hade en distans på riggen. Inga problem alls, kapa och ta bort en bit mitt på drivaxeln och svetsa ihop den igen. Växelstaget och kylröret är ju bara att kapa till rätt längd, klart, ut och gasa.
