utombordarn 0 Postad 26 Juni , 2008 Idag har jag tankat ca 25% E85 i trycktanken.Motorn är en 00:as Yamaha 90hk tvåtakt.Separat oljesmorning.detta bör fungera.Tordes dock bara slå i 5 liter till 22l bensin.Ca 25% blir väl detta.Skall ut med båten ikväll samt prova detta.Någon fler som provat??Fungerar detta så tänkte jag ev prova att gå upp på 50%.Vansinne eller??Det bör skall fungera med tanke på att det är separat oilinjektion.Har ev en tanke på att oljefilmen släpper?? synpunkter? Finns ju även specialolja tvåtakt som är blandbar med E85. Kom nu gjärna med synpunkter,utmanar jag ödet?totalt vansinne?? mvh/utombordarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sparre 5 Postad 26 Juni , 2008 Jag är hyggligt skeptisk till att blanda etanol i en tvåtaktare. Olja och sprit lär inte blanda sig särskilt bra. Risken är att smörjningen blir lidande. Inte alls lika kritiskt i en fyrtaktare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grundlurad 0 Postad 26 Juni , 2008 Detta har diskuterats villt på ett snöskoterforum. Kolla där så kanske du får några svar. Det är ju oxå mestadels 2-takt. http://www.snowmobile.se/forum/showthread.php?t=7251&highlight=etanol Där är en diskution. Sen kan du leta på fler på samma ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
utombordarn 0 Postad 26 Juni , 2008 Har läst igenom detta,men inget riktigt svar.Smorningen ja.....men nu har jag kollat.med 25è5 iblandat i bensinen så blandar sig oljan utmärkt.Jag återkommer efter provåkat ikväll..... Senast ändrad av utombordarn | 26 juni 2008 | 15:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
utombordarn 0 Postad 26 Juni , 2008 Ja,då har vi varit ute samt åkt en hel del ikväll.25% E85 fungerar ypperligt.Jag vet precis vad båten drog innan på samma sträcka samt ungefär samma fart.Kan ju tala om att med denna procentsats E85 så ökade toppfarten med ca 4knop.allt mätt med Gps.Sruvade ur stiften samt kollade dessa efter att ha dragit ur motorn.samma bruna färg,ingen tendens till vitaktigt.Jag vill nog mena att detta fungerar.Den drog heller inget mera bränsle vad jag har mätt mej till.Frågan är om man törs gå upp mera i procentsats?? Med denna blandning så blandar sig tvåtaktsoljan utan problem vid test,jag tog ur av denna soppa samt blandade i autolube oljan,ingen separering.Skall prova att blanda 40% e85 samt 60% bensin,får se då om oljan blandar sig lika fint. Utombordarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 26 Juni , 2008 Tvåtaktare är känsliga för att gå magert, och ju mer E85 du blandar i, desto magrare går den. Eftersom den fortfarande går bra gick den förmodligen för fett från början, men jag skulle öka inblandningen i små steg och vara mycket uppmärksam på tecken på att den börjar gå för magert. (Egentligen bakvänt, rätt metod är ju givetvis att först välja soppa och sedan ställa förgasarna efter den, men jag misstänker att du liksom alla andra som bara vill testa lite inte har för avsikt att lägga pengar och arbete på sådant.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 27 Juni , 2008 jag körde med 50% se tråden murcla och sprit http://www.maringuiden.se/forum/;thread=112245&highlight=MURCLA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kurran 0 Postad 27 Juni , 2008 Hej. Kolla på etanol.nu där finns det hur man skall göra för att köra 2-takt och även andra motorer på e85.Det finns särskilda oljor som man bör använda eftersom de blandar sig lättare med e85. Byt även gummislangarna som soppan skall gå igenom till en slang som tål e85. Lycka till. MVH Kurran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
