söndag 02 februari 2025
erikarts
gas- och växelreglage till yamaha F115
Måste man ha yamaha's orginalreglage eller kan man kombinera märke på reglage och mätare hur som helst?
Garanterat enklast om du håller dig till Yamaha prylar vad gäller reglage och hastighetsmätare resp varvräknare. Sen beror det på vilken årsmodell på F115 du har för har du 2006 årsmodell eller nyare så kan du använda Yamaha Commandlink instrument.
Se här vad du kan välja på för olika instrument och reglage till F115:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acsubcontaineritems/5/256/1093/8689/all/1.aspx
Har själv en Yamaha F115 (2003) med premium flush mount side control och Yamaha orginal LCD hastighetsmätare och varvräknare.
/Bo
OK, tack. Hade lite svårt att hitta reglage på den svenska sidan men där var det bättre. Ligger priserna på samma nivå i sverige eller lönar det sig att beställa från USA?
Du kanske tjänar lite att beställa från USA men å andra sidan t ex Marinshopen brukar ha det mesta i lager till bl a Yamaha utombordare (de säljer även på postorder om du inte kan handla i butiken). Jag skulle nog satsa att köpa i Sverige m h t garantin osv, och om man har frågor om inkopplingen blir det lättare också.
/Bo
