Persk 2 Postad 26 Juni , 2008 Hej! Åsikter om denna http://www.anysee.se/index.html produkt mottages tacksamt, verkar smidig att använda tillsammans med laptopen i båten... Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogel70 1 Postad 26 Juni , 2008 Jag har ingen erfarenhet av anysee, men den bör nog fungera som alla andra motsvarande produkter. Personligen så föredrar jag de mer kompakta mottagarna (åtminstone om man bara vill se de fria kanalerna) som är en USB-dongle. För det känns anysee stor och klumpig. Men till betalkanaler som behöver en kortläsare så känns storleken mer befogad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 26 Juni , 2008 Hej! Har ingen erfarenhet av någon, så hur bra funkar de övriga då och vilka tänker du på då? Mått: 69 x 114 x 22 mm verkar smått tycker jag? Mvh /Persk Senast ändrad av Persk | 26 juni 2008 | 17:09 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogel70 1 Postad 26 Juni , 2008 Den jag har liknar den här och sticker bara ut några cm från USB porten. http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=346476 Har dock inte testat att använda den i båten. Men det finns också en uppsjö andra varianter i olika storlek och prisklass. Senast ändrad av Fogel70 | 26 juni 2008 | 19:08 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
