SundH 0 Postad 25 Juni , 2008 Var ute och körde med min nyinköpta evinrude 35 hk - 77. Startar på två ryck och gick som en klocka och gick riktigt bra de första 30 min. Sen började det smälla i motorn någon gång ibland. Typ varje, varannan minut. Inget regelbundet. Så jag kopplade ur reglaget till växelstången och la i den som på rorkults motorer och då så efter en stund hoppade växeln ur. Reglaget håller tryck så är därför det bara smäller. Vart ska man börja leta fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
