torsdag 16 januari 2025
ASKUDDEN2
Oj Jäv........ det bara började ryka
Har precis varit på landet och bytt motor men......
Idioten alltså jag kopplade fel.
Jag satte inkommande ström på startrelät jorden på starmotorn
sen kom det även med en liten svart jordsladd (tror jag) från kablarna på relät.
Den satt jag också på startrelät.  sen kopplade jag på batteriet.
Oj Jäv........ det bara började ryka om den lilla svarta ladden som plasten smälte på.
Okey bort med batterikabeln fort som fa...
Lossade den brända kabeln som verkade var hel inuti.
Satte den på jord och skulle provstart.
Heldött inte ett ljud. Slängde båten i sjön och ryckte i snöret.
Då startade den hur lätt som helst och gick även bra under provkörning.
Men vet någon vad som kan ha hämt med startmotorn.
Tacksam för ett snabbt svar då det bär av till landet på fredag igen
Vill minnas att samma sak har inträffat för andra här inne, är väl inte så svårt om man inte är på sin vakt... borde finnas någon gammal tråd.
Har sökt på gamla trådar, men hittade inget nyttigt.
Hjälp någon tack
Troligtvis har du bränt startmotorn...vet att jag lyckats med det på en bil och det var bara att köpa ny
Jag tror hoppas inte att jag har brännt startmotorn.
Även om jag har gjort fel så vet jag vad jag gjort.
Jordsladden kopplade jag på inkommande ström på startrelät.
Har ej vridigt på startnyckeln, så startrelät slog aldrig till.
Känns mera troligt att relät,kabelbrand , startnyckeln eller något elektronik fel.
Om starten har brunnit så borde relät slå till i alla fall.
Men vem vet ??????????
Testa startmotorn med att batteri direkt kopplat med ex start kablar. Ta - kabel till chassie tex någon av bultarna som håller start motorn och kabel nuddar du inommande   direkt på start motorn dvs skippa start reläet. Då vet du om det är bara start reläet  som har strykit med.
mvh
Tack för tipset.
Har även läst att man kan starta startmotorn genom att man lägger tex. en skiftnyckel
mellan bultarna på startrelät.
HA EN TREVLIG BÅT HELG & SEM PÅ ER ALLA SOM LÄSER DETTA.
Nu har vi varit en sväng på landet och kollat motorn.
Jag började med att lägga en  skiftnycket mellan bultarna på startrelät , då hoppa startmoton igång
Tur täckte jag tog och  loss startrelät kollade  om man kunde öppna det, men verkade
vara svårt utan att sabba höljet (metal).
Måste i alla fall testa det. Kopplar in relät på ett batteri. Och det kickar så fint.
Ok tillbaks med relät. Ihop med alla sladdar och testa.
DÖTT.
Testa att koppla pluss på relät. Opps starmotor hoppar igång..
Hmmmm.Relät funkar också.
Men ändå funkar det inte.
Då, snilleblixt måste kolla frilägeskontakten och mycket riktig.
Justera in den  och det funkar jippi.
Nu ska vi ut och testa .
Skriver här hur det funkar.
En trevlig sommar på er alla.
