fredag 21 februari 2025
Macce
Mercruiser problem!!!
Någon som kan hjälpa??? har en Maxum 24SCR -96 med en Mercruiser 5,7L förgasare -96,problemet började förra säsongen med att den stannade i hård sjö och typ ca 8 kn,startade efter ca 15 min gick bra dog igen efter ca 1 timme lugn sjö samma visa, trodde vatten i soppan där av installerades extra vatten filter och rengjorde förgasare, funkade de 2ggr jag använde den sen innan upp tag, gjorde rent tanken i vinter för säk skull, båt gick bra första prov tur men andra stannade den i fullt plan ca 32 kn startade direkt men hackade ett par ggr på hemfärd. Haft den 3 år första året inga problem, startar kannon annars. El fel???
Flottören som hänger sig måhända?
Annars skulle jag leta efter glapp i tändsystemet (anslutningar, dödmansgrepp, tändningslås m.m.). En annan teori är bränslepumpen (snarare anslutningarna till den, dvs på oljetryckskontakten och själva anslutningarna till pumpen).
problem troligtvis löst?! sugläcka på en gänga till bränsle slangen vid tanken!
