Railman 0 Postad 23 Juni , 2008 Hej har problem med min styrning som går ganska trögt, har kommit fram till att det är styrarmens infästning (den närmast skölden)som är problemet. Nu undrar jag hur byter man ut lagringen i denna, måste man ta bort skölden eller räcker det med drevet?? båten är en nimbus 800 och det finns inte plats till att lyfta av den övere lagerdockan inifrån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
