Toxica 0 Postad 23 Juni , 2008 Hej! Jag är nybliven sötvattenentusiast och önskar tips på hur man kan fördriva tiden till sjöss, exempelvis i Vänern där jag har båten liggande. Vilka gästhamnar lämpar sig extra väl för barnfamiljer? Och om man tänker åka ut ett par dagar på tu man hand? Eller om man har med sig ett kompis-par och är sugen på håll-igång-ute-liv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joche 0 Postad 23 Juni , 2008 Vi seglade flera år på Vänern när barnen var små. Vi blev framför allt förtjusta i Lindökrokens naturhamn utanför Mariestad. En lagun med brygga och bra badmöjligheter en bit bort. En gummibåt med liten motor är bra att ha till de fina sandstränderna. Djurö och Lurö var också fina naturupplevelse. När det gäller uteliv, så finns det en del att välja på vid de större städerna, Mariestad, Karlstad osv. Vid regn finns ett äventyrsbad i Vänersborg bredvid gästhamnen. Slottsvandring på Läckö var också ett stående inslag, som barnen gillade. //Jocke (nybliven ägare till Bayliner 2855) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kim_Possible 0 Postad 23 Juni , 2008 Skaffa också Seglarhamnar i Vänern för att få tips om trevliga naturhamnar. Mina ungar älskar att springa fritt på öarna! http://www.kdss.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 17 Juni , 2018 Någon som har ngt att säga angående säffle gästhamn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 17 Juni , 2018 1 timme sedan skrev Coolgate: Någon som har ngt att säga angående säffle gästhamn? Tanka bara inte diesel där utan att filtrera den. Annars är den väl ok. Det gick att lägga till, möjligtvis att det var en aning strömt. Fast jag har inga strora krav på gästhamnar och är van vid det mesta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 18 Juni , 2018 Filtrera dieseln? 😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 18 Juni , 2018 Min favorit är Dalberså. Lugnare hamn har jag inte upplevt när det blåst kuling på Vänern 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 Juni , 2018 (redigerade) Var i Vänern ligger du? Redigerad 18 Juni , 2018 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 18 Juni , 2018 3 timmar sedan skrev Coolgate: Filtrera dieseln? 😃 Jag har aldrig haft problem med skit i dieseln före jag tankade i Säffle - precis innan slussen. Höll på att förlora båten pga detta. Efter att jag pumpat ur tanken och filtrerat dieseln genom en disktrasa, och sjöljt ren tanken ett flertal gånger så har jag aldrig haft problem med skit i dieseln efter det. Beskrivningen låter ju enkel, men det tog mig två dygn, med problem där emellan och resa 20 mil för min fru med nya filter och min motormekaniker, som under sin semester åkte till sin verkstad och hämtade nya filter och körde hem dem till min fru. Som tur var tog han med dubbla uppsättningar. Jag kommer aldrig att tanka på okända ställen utan att filtrera dieseln innan den rinner ner i tanken igen. Det finns ju speciella trattar som man kan filtrera dieseln genom, men har man inte det får man ju lösa problemet på bästa sätt. https://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/tankar-anslutningar/trattar/tratt-smart-tech-large Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 158 Postad 18 Juni , 2018 Bor i Säffle och alldrig hört något om problem med Dieseln. De kör riktigt Diesel till skillnad från många andra hamnar. Då det är min hemmastad så blir man väl blind men är väldigt förtjust i Åmål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 21 Juni , 2018 2018-06-18 vid 10:11 skrev bhemac: Var i Vänern ligger du? Askevik (Sjötorp) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 21 Juni , 2018 2018-06-18 vid 11:17 skrev Thallatha: Jag har aldrig haft problem med skit i dieseln före jag tankade i Säffle - precis innan slussen. Höll på att förlora båten pga detta. Efter att jag pumpat ur tanken och filtrerat dieseln genom en disktrasa, och sjöljt ren tanken ett flertal gånger så har jag aldrig haft problem med skit i dieseln efter det. Beskrivningen låter ju enkel, men det tog mig två dygn, med problem där emellan och resa 20 mil för min fru med nya filter och min motormekaniker, som under sin semester åkte till sin verkstad och hämtade nya filter och körde hem dem till min fru. Som tur var tog han med dubbla uppsättningar. Jag kommer aldrig att tanka på okända ställen utan att filtrera dieseln innan den rinner ner i tanken igen. Det finns ju speciella trattar som man kan filtrera dieseln genom, men har man inte det får man ju lösa problemet på bästa sätt. https://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/tankar-anslutningar/trattar/tratt-smart-tech-large Vad var fel på dieseln menar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Juni , 2018 2 minuter sedan skrev Coolgate: Askevik (Sjötorp) Då har du ju fina ställen på Kalvö och Brommö, grunt men badvänligt. En jolle är praktiskt i synnerhet om man har lite mer djupgående. Djurö är fint likaså Lurö skärgård. Men håll-i-gång? Nä. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 21 Juni , 2018 Jo vi vart på de flesta ställen på kalvö, Djurö har man varit ngr gånger men Lurö ligger på agendan v30 semester . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Juni , 2018 17 minuter sedan skrev Coolgate: Jo vi vart på de flesta ställen på kalvö, Djurö har man varit ngr gånger men Lurö ligger på agendan v30 semester . Lurö skärgård upp och sen Millesvik är bra. Nordsidan på Brommö är fint. Även området mellan Brommö och Hovden. I synnerhet med motorbåt så man kommer in ordentligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 21 Juni , 2018 54 minuter sedan skrev bhemac: Lurö skärgård upp och sen Millesvik är bra. Nordsidan på Brommö är fint. Även området mellan Brommö och Hovden. I synnerhet med motorbåt så man kommer in ordentligt. Japp Där har vi vart de sista nu.. hovden. Vi tänkte köra Ekenäs sen lurö v30. bösshamn osv. mer förslag på lurö? möe ställen ju Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Juni , 2018 Vänerlotsen är en mycket värdefull källa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 22 Juni , 2018 Ja det kanske det är ja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 22 Juni , 2018 Förslag på Lurö platser, ev tillhörande bilder? Bösshamn har ja googlat på inte så många bilder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 22 Juni , 2018 Spikens fiskehamn! Jag har liksom Tommy inte så stora krav, roas av det lilla. 👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 22 Juni , 2018 Jo brukar dyka in där över dagen. Men är sååå fullt med båtar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 17 Juli , 2018 Så vart ute en tur på 4dagar. Sjötorp- Ekenäs-Åmål-Björkön och hem igen. Lagom jävla grillad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Juli , 2018 17 minuter sedan skrev Coolgate: Så vart ute en tur på 4dagar. Sjötorp- Ekenäs-Åmål-Björkön och hem igen. Lagom jävla grillad Stackare, ännu ett offer för den globala uppvärmningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 20 Juli , 2018 Ska dra Kristinehamn Karlstad på mån.... några specialla öar där som är ngt se? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 20 Juli , 2018 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Coolgate: Ska dra Kristinehamn Karlstad på mån.... några specialla öar där som är ngt se? Vid mitt enda besök i de delarna av Vänern, la jag tillfälligt till vid en ögrupp som hette Timmeröarna för matuppehåll. De borde ligga inom din färdväg. En dagstur, några dar senare, med barn och barnbarn - boende i Karlstad - blev det just till Timmeröarna färden gick.Flera olika ställen där man kan lägga till. Redigerad 20 Juli , 2018 av Thallatha 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolgate 0 Postad 21 Juli , 2018 OKej, får kolla det. Valön ska va fin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
