onsdag 22 januari 2025
Gäst Perra
Tilt med 50hk Mercury....
Gäst Perra
En fråga om hur tilt funkar: När ska motorn vara helt nerfäld och i vilka situationer (väder?/antal ombord?/mm?) ska man tila upp motorn...
Det går inte säga. Man får prova sig fram och se i vilket läge båter beter sig bäst.
Gäst Anders H
Har båten svårt att komma upp i plan,kan det hjälpa att tilta in motorn. Tiltar man ut motorn så går båten fortare och är lättare att styra. Om man tiltar ut motorn för mycket när man kör så kan båt börja slå,(fören guppar) Testa inte detta om det blåser,det kan bli farligt!
Du märker det genom att testa dig fram. Börja alltid med helt intrimmad för att lätt komma upp i planing, sen kan du tilta ut, och då borde du märka att motorn varvar lite mer, eller går lite fortare. Om det blåser mycket kan man om man tiltar ut för mycket tappa fäste mellan vågdalarna. Men det är bara att prova sig fram...
