fredag 06 december 2024
kaptenmatte
kan någon hjälpa mig
Liknar en Cacsade 19, jag hade en sån fast den hade aluminiumram runt fönstrena högst upp. Kanske var min ombyggd.
Du kan redigera dina inlägg så slipper vi dubbla inlägg.
Nja.... lite sent kanske men men....din cascade 19 måste ha varit väldigt modifierad. Jag har en sådan båt och med mina ögon kan jag inte se mer likheter än att motorn sitter på samma ställe samt att dem går under benämningen båt... OBS..vill inte tjaffsa på något vis men jag blir ju nyfiken på vad du ser för likheter?¿
Gäst zkuttz
Finns ingen likhet alls med en cascade 19.
hej jag kan säga att det inte är en Cascade 19! men det ser ut att kunna vara en alnö capir!
