Dunkelfink 0 Postad 22 Juni , 2008 Jag fick en otrevlig överraskning när jag tankade sist, premiären för den fasta tanken. hälde i 2 liter olja och fylde därefter på med 100 liter bensin, så långt är allt som det ska. men nu blev jag varse att oljan inte blandande sig så lätt med bensinen som jag hoppats på, den lade sig på botten av tanken, och som följd av det så sög motorn i sig en alltför fet blandning, vilket resulterade i motorstopp. Nu har jag fått den att gå som den ska igen. Men, hur gör ni andra som blandar själv och har fast tank ? hur får ni oljan att blanda sig med soppan ordentligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 22 Juni , 2008 Intressant fråga.. då jag funderar på fast tank. Själv blandar jag i dunkar som jag skakar väl... Senast ändrad av Daniel_B | 23 juni 2008 | 00:17 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smuggler28 1 Postad 22 Juni , 2008 förblanda oljan med 10 liter bensin i en 20 liters bensindunk som du skakar väl , häll i bränsletanken och toppa av med 80 liter ren bensin, voila 100 liter välblandad soppa. direkt i tanken. smuggler 28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sparre 5 Postad 23 Juni , 2008 Det där är nog bara ett förstagångsproblem. När du hällde i oljan i en helt tom tank, så blir den ju väldigt koncentrerad där nere i botten. I fortsättningen kommer du säkert ha 10-20 liter bensin skvalpande där nere i tanken, då blir det inte så koncentrerat när du sedan fyller på med mer bensin efter du slagit i oljan. Vill du vara riktigt ordentlig kan du ju först hälla i 0,5 liter olja, sedan bensin, sedan 0,5 liter olja till och sedan bensin samt 0,5 liter olja. Beräknat på att du häller i 75 liter bensin...Då vore det själva f_n om det inte blev tillräckligt blandat... Alla sätt är bra:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunkelfink 0 Postad 24 Juni , 2008 jag hade cirka 10 liter i tanken redan från början , men sen är det ju skvalpskott monterat i tanken som förmodligen krånglar till blandningen ännu mer. men nästa gång ska jag blanda i en dunk först så oljan redan från början är delvis utblandad, hoppas det löser mitt problem.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 24 Juni , 2008 Kan man inte köpa färdigblandad bensin på båtmackarna längre ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunkelfink 0 Postad 24 Juni , 2008 Inte i Sundsvall iaf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 24 Juni , 2008 På vanliga landmackar kan man ju snart inte ens köpa bensin... så det vore väl förvånande om man kan köpa nåt så superlyxigt som färdigblandat på en sjömack.... Korv däremot... o mjölk... o mjukglass. För att inte tala om skinka, köttfärs, dagsfärskt bröd, yoghurt osv... DET kan man hitta på vilken mack som helst. Blir så trött på bl.a. Shell.. på vissa av deras mackar kan man inte ens gå in o betala bensinen längre. Bara kortautomater.. däremot kan man köpa............ Here we go: Korv... o mjölk... o mjukglass. För att inte tala om skinka, köttfärs, dagsfärskt bröd, yoghurt osv... *suck* Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
