måndag 24 februari 2025
Perra
Max arbetstemp på AD 41B
Min ena motor blir lite varmare än den andra..Upp mot 93-94 grader.Är det för varmt
Den andra håller sej snällt på 87 grader..
Perra
Har en AQAD31 130Hk kör jag den hårt så går tempen upp till starx över 90.
Kör jag lungt ligger den nog på 87grader.
det tyder absolut på nåt strul påväg att hända. kolla ev. sjövattenfilter, impeller, termostaten, värmeväxlare i nämnd ordning så hittar du det nog.
lycka tillTungan
smuggler 28
Är det du redovisat en faktisk temp eller det som tempinstr. visar?
Som du säkert vet finns det två termostater i vardera motor. Det räcker att en termostat kärvar lite för att få tempskillnad. Sedan har vi givetvis det som tidigare redovisats (impeller osv), vilka gör att tempen är olika.
Men jag skulle nog börja med att koppla SB tempmätare till BB motor och tvärs om. För att för att på så sätt eliminera eventuella mätarfel. mvh/Nitro
Hej Nitro..
Det är den temp jag läser på instrumentet...Upp till 3100 rpm visar det samma temp på bägge motorerna sedan sticker den ena upp till 93 gradet ca..Impellrarna är helt nya..Kylvätskenivån är ok,kylvattenintagen i drevet helt ok,,Ligger jag och kör i 3100 rpm så håller sej tempen stabil...Kan det vara termostaten på FW sidan som jäklas??
Kylvatten filtrena är helt rena..
MVH  Perra
Senast ändrad av Perra | 23 juni 2008 | 22:13
plocka ur båda termostaterna, märk upp dom och testa i en kastrull med vatten på spisen, stoppa i skinktermometern och sätt på plattan. öppnar båda termostaterna samtidigt då är det nåt annat. hoppas det är så enkelt som termostaterna...
smuggler28
Nu har jag bytt termostaterna--Jag tyckte en öppnade lite sent(en av de gamla)
Men vi får se efter provkörning..
Perra
