söndag 23 februari 2025
TG3255
Kylar problem
Har problem med kylning på ena motorn. Har provat att byta impeller, från styrbord till barbordsmotor, hjälper ej. Har spolat med vatten slang framåt och bakåt i motorn, inget stopp någonstans. Driv axeln till impellern snurrar som den ska, inget stopp!! Någon som vet vad det kan vara?? Snart semester....
går den varm? kan vara så enkelt som att termostaten slutat fungera. fastnat i stängt läge. då spelar det ingen roll hur bra ordning du har på sjövattensidan. om vattnet inte får cirkulera in i motorn så funkar det ju inte. demontera termostaten och testa den i en kastrull med vatten tillsammans med termomtern för julskinkan, i handboken står det vilken temperatur termostaten ska öppna sig. en snabbtest vid bryggan kan vara att prova köra motorn utan termostaten, går motorn då iskallt, alltså mätaren lämnar i princip inte bottenläget då vet du att du är på rätt spår,
 lycka till
smuggler28
Problemet är inte termostaten utan att jag får inte fram vattnet till motorn, båten står på land och har provat att köra med spolmuff och vattnet kommer inte upp via impellern, impellern är ny. Har skiftat impeller från andra motorn, det hjälper inte heller. Undrar om det kan vara en spricka i drevet som kanske ställer till det.
Tack på förhand! / TG3255
Mer troligt ett veck på en kylslang i drevet, men det är svårt att säga vart du ska leta innan du berättar vad det är för motor och drev...
Kolla termostaten för säkerhets skull. När man kör med spolmuff så tycker jag vattnet uppför sig som det vill, svårt få rätt tryck med spolmuff.
