fredag 07 februari 2025
1010
Hjälp tack
Hej alla
Jag har ett problem som jag hoppas kunna få lite hälp med.
Vi har renoverat en MD17C med nya lager och NY oljepump mm men när motorn är varm och man kör på lågt varv typ 900 så har jag bara ett oljetryck på 0,5 kp skall vara 0,8-1,5 och 1,0 kp vid full varv (är mätt med manometer) är det någon som har någon ide`vad man skall göra
MVH Mattias
Kanske låter korkat men du har inte för tunn olja i motorn
Nej jag tror inte det 15w40 är vad volvo penta rekomenderade.
Jag läste någonstans att man skulle kolla dom koniska mässingspluggarna till oljekanalerna inte var för långt inskruvade? någon som har hört något om det?
Hej Mattias!
Jag tror knappast det beror på att du har lågt oljetryck att motorn blir varm, om du inte har andra problem såsom olämpliga ljud i motorn eller så. Jag har själv haft liknande problem på en md 2 och gjorde då en extra anslutning på den andra cylindern för cikulationen och detta visade sej fungera bra. Det finns säkert en plugg du kan ta bort och montera ett anslutningsrör till ochh leda detta till den ordinarie sugsidan, tänk på att det bör vara ca samma diameter på själva anslutningen.
Lycka till...
