måndag 06 januari 2025
beddo
oljetryck
HJÄLP
hej har en mercruiser 5,7 när jag åker 8 -10 knop så är oljetrycket ok men drar jag på så går det ner och fladrar är det någon som vet vad detta kan vara
Senast ändrad av beddo | 21 juni 2008 | 17:41
Senast ändrad av beddo | 21 juni 2008 | 17:46
Senast ändrad av beddo | 22 juni 2008 | 09:36
är det någon förstår vad jag menar ?
Mätaren eller givaren..?
Lite tips från en Mercuiser (7.4lit resp 8.2 lit) verkstadshandbok:
Äh... det går ju för tusan inte att sätta in länkar längre.
Får fundera ut nåt annat sätt.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 21 juni 2008 | 18:25
HJÄLP
ett långskott skulle kunna vara att du har för mycket olja i motorn, du bör inte ha över maxstrecket på stickan, om du har det kan vevaxeln nå ner i oljan och piska in luft i oljan. då förlorar den sin smörjande effekt och möjligtvis sjunker oljetrycket, ett långskott som sagt. Obestämd
