toaen 510 Postad 5 Januari , 2012 Det finns väl en risk att det är ett förstag som går. De flesta sitter väl dolt i ett rullfocksbeslag nu för tiden. Det finns ju rekomendationer att byta rigg med ett viss tids mellanrum - hur många gör det? Jag bytte faktiskt förstaget på min motorseglare när jag monterade rullfocksbeslag, men skall man va ärlig var det av snålhet. Hade ett 8 mm förstag och jag köpte en rulle som passade på Max 7 mm. Rullen för 7 mm stag kostade ungefär hälften mot vad en rulle för 8 mm kostade. 9000 kr istället för 18 000. Nu är jag helt övertygad om att ett 7 mm förstag håller för den seglingen som jag håller på med, samtidig som jag monterade ett 5 mm kutterstag. Det är kanske inte utan orsak som Furlex levereras med nytt förstag (om jag förstått saken rätt) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
makke_the_muss 27 Postad 5 Januari , 2012 Det tror jag också är en av det vanligare orsakerna. Det var precis det som hände mig vid det senaste mastbrottet. En vantskruv som gick sönder. Då gick masten alldeles under infästningen av undervanten och nedre förstaget. När vädret slog om ifrån soligt och 4m/s till 19m/s på en grisblink. Vi såg tre båtar till som mastade av i samma veva samt såg en långt upp på land med seglen som vimplar i vinden när vi åkte emot hamn efteråt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 10 Mars , 2012 Skulla vara intressant att veta statestiken för vad som är vanligaste orsaken till masthaveri, gissar att detta är några av de vanligaste orsakerna. 1. Att ett fäste i riggen går av pga utmattning under hård belastning 2. Att förstaget går av pga uppsnurrning av förstaget rullfock-dåligt underhåll 3. Ofrivillig gipp 4. Brotch med spinnacker som knäcker masten 5. Korrosion i beslag eller wirefäste 6, Tappad riggbult pga slarv med låsning dåligt materialval 7. Vantskruv som gängat upp sig pga slarv med låsning 8. För löst satt rigg, utmattning eller att masten pumpar 9. Trasig mastfot, spridare mm etc Vad har ni för erfarenheter.....? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 10 Mars , 2012 Hur som helst åter till ursprungliga frågan. Om detta elände inträffar ute på havet, hur gör man sig kvitt en knäckt mast som slår mot skrovet med massor och wirar, linor i vattnet och massor med segel över allt.....och båten driver i den kraftiga sjön mot några utsjögrynnor....och snart blir det änn värre om inget görs nu.? Jag tror jag hittat en sax som klarar att klippa rigg- wire, för inte allt för vansinnigt dyra pengar. Hittade denna på Swedol VT-61000 klarar 12 mm längd 60 cm pris 499,00 moms Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
