fredag 21 februari 2025
Andreasp
Problem med backen i början
Hej på Er
Jag har en Mercrusier 3,7L med Alpha 1 drev.
Mitt problem är att när jag skall ut från min plats så dör motorn när jag lägger i backen, även om jag låtit motorn bli varm.
Att köra fram är inga problem.
Det som är lite konstigt är att när jag kört fram så kan jag lägga i backen utan problem.
Är det någon som känner igen problemet och kanske har en lösning?
Trevlig midsommar på Er alla
Andreas
Det låter som att mikrobrytaren som tillfälligt bryter tändningen vid växling behöver justeras. Om du låter en kompis växla några gånger fram och back samtidigt som du observerar hur den rör sig så ser du hur den fungerar.
Trevlig midsommar!
Hälsningar
Patrik
Senast ändrad av Patrik_ | 19 juni 2008 | 13:31
Hej på Er igen
Jag tittade lite på inställningarna och det såg bra ut, jag fick sedan tipset att växla mera bestämt och det funkade bra, så det var nog mest att jag inte tog i som man skulle.
Tack för den hjälp jag fick och ha en skön sommar
